Quand j'installe le jeu d'origine, Dawn of War, aucun problème ça tourne à l'aise. Mais quand je veux mettre l'Ad-on, Winter Assault, soit j'arrive à l'installer sur ma machine mais il ne se lance pas ( je sais plus trop pourquoi, ça fait longtemps que j'avais fait ça ) soit on arrive même pas à l'installer sur la machine de mon frère, machine qui est pourtant bien plus performante que la mienne ( il nous dit que le patch/correctif ( je sais plus le nom exact ) n'est pas compatible ou qu'il est endommagé ).
Après moults recherches, j'ai trouvé une truc comme quoi le patch/correctif nécessaire à l'installation n'est pas le même que celui qu'on avait téléchargé ( en ligne avec le jeu d'origine ), je vais donc essayer ce truc-là mais si ça ne marche pas, quelqu'un pourrrait-il me dire, si cela est dans ses cordes, comment faire parce que j'ai le jeu depuis octobre et j'attend le moment de le faire tourner avec impatience.
Je sais qu'on est pas sur jeux-vidéos.com mais il est possible que l'un d'entre vous soit d'une aide précieuse pour mon problème.
Merci d'avance.
Problème avec Dawn of War : Winter Assault
- Onizoku
- Prof titulaire
- Localisation : Si il y a un centre de l'univers je suis à l'endroit qui en est le plus éloigné
Je suis pas spécialiste mais je vais essayer de t'aider:
Vérifie que l'ordi à ton frère ait la même versin windows que ton ordi car il se peut que ce soit à cause du système d'exploitation.
Essaies de l'installer à partir du poste de travail car l'autorun du CD est peut-être défaillante.
Vérifie que ton matos ait les bons pilotes (vérifie aussi ta version de directX et si possible OpenGL).
Sinon c'est surement le CD qui est défaillant.
On vient de faire la manipulation que je pensais faire et on arrive au même résultat même en réinstallant ou en mettant un patch moins récent mais conçu pour mettre l'expansion.
Le système windows est le même ( 98 ), l'autorn du cd fonctionne ( aucun changement en passant par le poste de travail ) et en théorie la config est bonne ( directX est à la bonne version et le reste est normalement ok ).
Si c'est le cd, ça me gave car comme je l'ai acheté y a 3 plombes, je peux surement plus me le faire rembourser même avec le ticket de caisse et tout le bazar.
