Comment créer un serveur TeamSpeak ? Si vous suivez bien ses étapes une à une, c'est facile.
1) On télécharge le logiciel de communication ;
2) On télécharge le logiciel qui permet d'héberger le(s) serveur(s)
3) On installe '' TeamSpeak 2 server ''. À la fin de l'installation, vous aurez cette fenêtre :
Voilà, donc il faut absolument noter le mot de passe admin et superadmin (login simple à retenir), vous aurez l'occasion de changer ses informations par la suite.
4) On ouvre les ports, c'est à dire on permet aux autres de se connecter à notre serveur. Attention, si vous ouvrez mal vos ports, votre ordinateur devient acessible. Pour ouvrir les ports :
On se connecte au site d'administration de votre connexion en allant dans votre navigateur taper 192.168.2.1 par exemple, ou 192.168.1.1 selon votre connexion (lire manuel de votre connexion). Ensuite on trouve la rubrique (renvoi ou DMZ) pour ouvrir les ports. Pour moi en occurance :
Les ports à ouvrir sont :
4534 > 51234 (TCP)
8767 > 8768 (UDP)
8000 > 8999 (si plusieurs serveurs (TCP/UDP))
En choisissant biensur l'ordinateur qui va héberger les serveurs.
5) On va dans l'administration des serveurs TeamSpeak, maintenant.
Clique droit sur TeamSpeak server > Administration (en bas à droite) :
http://img375.imageshack.us/img375/6233/ts3sv2.jpg
Et on arrive là :
On se connecte avec le login Superadmin et le mot de passe correspondant donné à la fin de l'installation de '' TeamSpeak server 2 ''. (Si vous l'avez perdu : Démarrer > Poste de travail > Disque Local (C:) > Program Files > Teamspeak2_RC2 > Server.log (ouvrir avec bloc notes) > 14 et 15è lignes vous y trouverez les logins). Vous pouvez désormais vous connecter. C'est fait ?
On clique sur '' Global Settings '' et on rempli comme ça pour moi :
(WebPost PostUrl c'est pour si vous avez une page pour mettre la liste des serveurs que vous hébergerez).
On va dans '' servers '' et on voit :
On clique sur '' Select '' et on va dans '' Server Settings '' et on arrive sur la page de votre serveur, qui faut modifier comme ça :
 Le nombre de places ('' ServerMaxUsers '' ne doit pas dépasser les 1000, ou alors il faut payer une liscense). Les ports de votre serveur doivent être 8767, si vous recréez un serveur il faut modifier les ports en 8768, d'ou l'ouverture des ports 8000-8999. Les codecs, je vous conseille de mettre que le '' Codec SPEEX11000 '').
Maintenant on clique à gauche '' User manager '' et vous créez un compte, pour vous connecter sur votre serveur TeamSpeak après, en tant qu'admin. (Vous pouvez aussi créer un superadmin en vous déconnectant/reconnectant dans '' SuperAdmin manager '').
Vous avez aussi pleins d'options de configurations dans SuperAdmin/Admin pour votre serveur à choisir selon vos préfèrences.
6) Vous regardez votre IP (clique droit sur TeamSpeak Server > Your IP's) :
 Vous prenez l'IP du bas, votre IP internet. C'est sur celle-ci les autres pourront se connecter sur votre serveur. L'IP du dessus s'est tout simplement votre IP locale.
7) On se connecte à votre serveur en tant qu'admin :
 Sous les traîts noirs vous y metterez votre IP que vous avez trouvé en la regardant comme noté plus haut. Login name et User password sont mes logins que j'ai crée dans l'administration du serveur TeamSpeak 8767, si vous ne vous en avez pas crée vous pouvez vous connecter avec votre login Superadmin/Admin.
 Vous n'avez surement pas une IP fixe. C'est à dire que votre IP sera statique et se modifira toutes les 24/36h00 selon les connexions. En gros, vous deverez donner une nouvelle IP à chaque fois différente pour que l'on puisse s'y connecter. Pas de soucis, on va règler le problème :
 Vous n'avez surement pas une IP fixe. C'est à dire que votre IP sera statique et se modifira toutes les 24/36h00 selon les connexions. En gros, vous deverez donner une nouvelle IP à chaque fois différente pour que l'on puisse s'y connecter. Pas de soucis, on va règler le problème : On se connecte sur le site suivant : http://www.no-ip.com" target="_blank ;
On s'inscris ;
À gauche, on clique Add Manage et on redirectionne son IP, vous choisissez comme option DNS Host (A) ;
On télécharge le logiciel NO-IP Duc ;
On le lance, on se connecte et on voit ça :
On coche les cases et voilà, les utilisateurs peuvent se connecter à votre serveur TeamSpeak avec l'IP redirectionnée par exemple : VOTREIPREDIRECTIONNE.no-ip.org:8767
LANCER VOTRE SERVEUR AUTOMATIQUEMENT
Ce tutorial va vous apprendre à lancer votre serveur automatiquement, quand vous allumez votre machine qui héberge.
Rien de plus simple :
1) Copiez l'icône qui permet d'executer TeamSpeak Server ainsi que l'icône qui vous permet d'executer le logiciel NO-IP DUC (logiciel qui masque les IP's, quand votre IP est statique).
2) Une fois les 2 executeurs copiés, collés-les dans ce dossier :
Démarrer > Poste de travail > Disque Local (:C > Documents and Settings > All Users > Menu Démarrer > Programmes > Démarrage.
Voilà, petite astuce pour pas devoir à chaque fois lancer les logiciels quand vous allumerez votre machine.
Résumé : Vous cliquez le bouton qui allumera votre ordinateur , vous n'avez plus rien à faire et votre serveur sera lancer.
S'ENREGISTRER SUR UN SERVEUR
Voici un tutorial, qui vous aidera si un Admin vous mets aussi Admin de son serveur. Voici comment faire :
1) Vous êtes connecté sur le serveur, et l'autre Admin vous a mit Admin vous même. Vous cliquez sur '' Self '' et sur '' Register With Server ''. TeamSpeak vous demandera alors un '' Login Name '', un '' Password '' et la confirmation de votre '' Password ''. Cliquez ensuite sur '' Register ''.
2) Vous êtes maintenant enregistré, vous avez un Login et un Password. Faîtes Connection , Connect ;
 3) Executez un clique-droit dans la partie blanche et cliquez sur '' Add Server ''.
 4) Remplissez les champs et faîtes '' Connect ''. Voilà, plus besoin de vous remettre Admin à chaque fois.
SE CONNECTER EN ADMINISTRATEUR SUR SON SERVEUR
Voici un tutorial qui vous permetera de vous connecter en Admin sur votre serveur TeamSpeak, quand il sera finalisé (quand vous l'aurez terminé qu'il n'y aura plus qu'a vous connecter en Admin pour créer les canaux, nommés les autres Admins, etc...)
1) Clique-droit sur le raccourci en bas à droite '' TeamSpeak Server '' ;
2) Cliquez sur Administration ;
 3) Connectez-vous en tapant votre Username et votre Password Superadmin. Si vous avez perdu celui-ci, vous pouvez le retrouver dans ce dossier : Démarrer > Poste de travail > Disque Local C > Program Files > TeamSpeak2_RC2 > server.log (Dossier à ouvrir avec bloc notes) sur la ligne 15 ;
 4) Vous êtes connectez, cliquez alors sur '' Servers '', à gauche ;
 5) Cliquez sur le bouton '' select '', à droite de la ligne du serveur choisi ;
 6) Cliquez sur '' Users manager '', vers le bas , à gauche de la page ;
 7) Cliquez sur '' add client '' ;
Tapez son LoginName, PassWord, confirmez-le, et cochez '' ServerAdmin '' ;
 9) Cliquez sur '' Add ''.
10) Lancez maintenant le logiciel TeamSpeak 2 RC2 ;
11) Faîtes Connection > Connect ;
 12) Executez un clique-droit dans la partie blanche, et cliquez sur '' Add Server '' ;
 13) Remplissez les champs. Dans '' Label '', tapez de quoi distinguer le serveur, dans '' Server Address '', tapez l'IP du serveur. Dans '' Nickname'' , tapez le nom sous lequel les autres usagers vous verront. Ne cochez pas '' Allow server to assign a nickname '', mais en dessous cochez '' Registered ''. Tapez ensuite votre '' Login Name '' et votre '' User Password '', choisi à l'étape 7). Laissez les autres champs vident, mais remplissez '' Default Channel '' si vous voulez, à votre connexion, arrivez dans un canal précis. Cliquez ensuite sur '' Connect '', et voilà, vous êtes Admin sur votre serveur !
METTRE UN LOGO SUR SON SERVEUR TEAMSPEAK
Tutorial : mettre un logo sur un serveur TeamSpeak :
1) Avoir une image pas trop grande. Je ne sais pas les tailles exactes, mais pas trop grande, ni trop lourde. L'image doit-être en JPG.
2) Rendez vous sur le site Imageshack pour héberger votre image. Cliquez sur '' Parcourir... '', séléctionnez votre image et cliquez sur '' Ouvrir ''. Appuyez sur le bouton '' host it! ''. Choisissez le dernier liens (à droite c'est écrit '' Direct link to image '' et copiez-le.
3) Rendez vous dans ce dossier : Démarrer > Poste de travail > Disque local C > Program Files > Teamspeak2_RC2 et ouvrez le dossier '' server.ini '' (avec bloc-notes).
4) Entrez ces 2 lignes tout en bas :
[ISP]
GFX URL=http://img262.imageshack.us/.jpg
(Le liens n'est pas complet, le liens complet est : http://img262.imageshack.us/img262/8475/logotopdi3.jpg), ce qui donnerait pour moi :
[ISP]
GFX URL=http://img262.imageshack.us/img262/8475/logotopdi3.jpg
P.S : Ces tutoriaux ont été fait complètement par moi. Vous pouvez les retrouver sur mon site : http://tutoteamspeak.ifrance.com et sur mon forum : http://aideteamspeak.xooit.com avec d'autres choses aussi (téléchargements...)
Si vous avez réussi vous pouvez me le dire sur Jiuytre@msn.com en m'ajoutant, et si au contraire vous avez un problème n'hésitez pas à me demander
TUTO EN COPYRIGHT (C) 2007 TOUT DROITS RÉSERVÉS
